Herd Miele H 4114 E --- Kühlgebläse ohne Funktion Suche nach Herd Miele |
BID = 1069405
ammer Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kühlgebläse ohne Funktion
Gerätetyp : H 4114 E
ich habe eine Bachofen Miele H 4114 E bei dem das Kühlgebläse seit kurzem nicht mehr läuft. Kann mir hier vielleicht jemand Tipps geben wo ich auf Fehlersuche gehen soll? Evtl. ein Temperatursensor? Wo verbaut?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 1069407
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Bin gerade in U, schau mal im oder auf dem Ofen ist ein Schaltplan.
BID = 1069436
driver_2 Moderator
Es gibt 4 Schaltpläne, Pflichtfelder bitte komplettieren / nachreichen.
BID = 1070477
Vielen Dank vorerst für eure Hilfe.
Ich habe nun einmal den Backofen zerlegt. Der Thermoschalter funktioniert. Allerdings geht der Lüfter selbst nicht mehr. Bzw. wenn man Ihn ohne Lastwiederstand direkt an 220V legt läuft er ganz langsam. Der Lastwiederstand hat 1,8kOhm.
Ich habe mir jetzt zum testen einen gebrauchten Lüfter besorgt, doch auch dieser bringt nur ein laues Lüftchen. Zwar besser wie mein defekter, aber mit Lüften hat das wenig zu tun. Ist leider auch nicht zu 100% der selbe Motor, nur die Form passt. Kann es sein dass dieser vielleicht einen anderen Lastwiderstand benötigt, oder gar keinen?
BID = 1070479
driver_2 Moderator
driver_2 hat am 27 Jul 2020 20:17 geschrieben :
BID = 1070482
Gerätetyp : HGM 6004
S - Nummer : 42/59773709
FD - Nummer : 07084900
Ich hoffe die Angaben habe ich korrekt ausgefüllt? Das Typenschild ist hier leider wenig hilfreich. Da gibt es nur eine Nr. und eine M.Nr. sowie einen Typ
BID = 1070484
driver_2 Moderator
Vollkommen ausreichend das Typenschiuld, die Seriennummer ist unerläßlich.
Als Motor kommt ein
5822933 - Kühlluftgebläse KK 220-240V 50Hz 65,90 EUR netto
in Frage, als Ersatz für das EBM Gebläse.
5915451 - Temperaturbegrenzer Z43 70GRD 15,50 EUR ist das 70°C Schaltelement
6000260 - Widerstand KRX27 1,8K Ohm 20W 17,50 EUR ist der Vorwiderstand.
Der Widerstand wird bei betätigen Des PWS überbrückt und das Gebläse läuft schneller, siehe Schaltplan.
Ansonsten eben je nach Fehlerbild
7067650 - Wahlschalter 50105/3 46,50 EUR netto ersetzen, falls der Kontakt für die Gebläsebrückung defekt ist.
In späteren Geräten ist der Vorwiderstand ersatzlos entfallen und das Gebläse bläst permanent Vollgas, bis ausgeschalten oder unter 70°C der BO gekommen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Aug 2020 16:03 ]
BID = 1070485
IceWeasel Moderator
ammer hat am 23 Aug 2020 11:14 geschrieben :
Hast du es schon mit Reinigen und einem Tropfen Öl auf die Lager versucht?
BID = 1070515
driver_2 hat am 23 Aug 2020 16:00 geschrieben :
Als Motor kommt ein
Der Wahlschalter funktioniert noch und brückt. Der Temperaturbegrenzer funktioniert auch bei ca. 70Grad.
Nur auch der gebrauchte Motor läuft nicht wirklich auch vollen Touren, ich denke dass vielleicht auch der schon einen an der Klatsche hat?
Wenn ich das richtig lese könnte ich den Lastwiderstand dann auch einfach entfallen lassen, dann läuft der Lüfter schneller solange der Temperaturbegrenzer geschlossen ist? Oder wenn es zu laut ist einen geringeren Lastwiderstand?
Wo kann ich denn den Schaltplan für mein Gerät einsehen? (ist wahrscheinlich simpel, aber ich bin noch neu hier und kenne mich noch nicht gut aus in dem Forum)
BID = 1070517
driver_2 Moderator
Die Schaltpläne bei Miele Backöfen liegen in der Regel dabei bzw sind außen mit einem Klebefilm befestigt. Es kann aber auch sein dass jemand vor dir da war und den Weg gemacht hat die neuen Geräte haben keine mehr könnte vielleicht deiner schon da runterfallen.
Diese Motoren haben in der Regel Bronze Sinterlager also trockene Lage die schmiert man in der Regel mit Graphit. Ansonsten eben einen neuen Lüfter einbauen kostet ja nicht viel.
BID = 1070522
IceWeasel Moderator
driver_2 hat am 24 Aug 2020 10:07 geschrieben :
Dann schau mal HIER
BID = 1070524
driver_2 Moderator
Dann schau mal HIER
Wir haben die Heizungsgebläse der Linienbusse ausschließlich mit Graphit geschmiert, weil Öl, selbst Dicköl nach zwei Wintern die Grätsche gemacht hat.
BID = 1070530
Schaltpläne fehlen mir leider. Mein Ofen war auch ein ehemaligen Ausstellungsstück, vielleicht ist auch deshalb nichts dran/dabei.
Das mit dem Motor schmieren ist mir Neu und klingt interessant. Was nehmt Ihr da für ein Graphit? Ich kenne Graphit eigentlich eher als Pulverform?
BID = 1070539
driver_2 Moderator
Nur so.
BID = 1070568
driver_2 hat am 25 Aug 2020 14:53 geschrieben :
Nur so.
Also einfach ein bisschen Graphitpulver auf die beiden Buchsen träufeln?
Liste 1 MIELE |
